Whirlpool Induktionsherd Induktionskochfeld  HAH-6000AB A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Leistung sackt ab
Serverzeit: 29 12 2025  10:16:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Induktionsherd Whirlpool HAH-6000AB A --- Leistung sackt ab
Suche nach Whirlpool
BID = 1034545
ewerkhessen
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Leistung sackt ab
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : HAH-6000AB A
S - Nummer : 6100232301586
Typenschild Zeile 1 : 4619 615 2111 2.A
Typenschild Zeile 2 : INPUT:230V, 50/60Hz, 3000W X2 MAX.
Typenschild Zeile 3 : MODEL:HAH-6000AB A ASSY REV:2.0 T:85°
der von mir beobachtete Fehler scheint hier in Zusammenhang mit einem Whirlpool Induktionskochfeld (autark, damals von IKEA) noch nicht behandelt worden zu sein. Im Voraus schon einmal vielen Dank an alle, die einen Beitrag leisten können.
Hier das Problem:
- Einschalten eines Kochfeldes auf Stufe P (max. Power) zum Kochen von Nudelwasser: OK
- danach Einschalten eines weiteren Kochfeldes auf Stufe 9: die Leistung des ersten Feldes sackt ab und die Zeit bis zum Kochen des Wassers geht 'gegen unendlich'
Das lässt sich mit anderen Kombinationen von Kochfeldern (link+rechts, oben+unten) auch beobachten.
Vereinzelt springt die Anzeige der betroffenen Kochfelder auf eine geringere Stufe (blinkend), WENN man den Topf oder die Pfanne vom entsprechenden Feld nimmt (z.B. Stufe 6). Stellt man den Topf wieder rauf, erscheint wieder z.B. Stufe 9 (aber die volle Leistung ist nicht vorhanden).
Kann eines der Bauteile ermüdet sein und falls ja, welches? Sichtbare Schäden sind auf den Platinen nicht erkennbar.
BID = 1034565
prinz.
Was sind das da für zwei weiße dünne Strippen?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1034575
ewerkhessen
Da kam vor 7 Jahren jemand auf die Idee, ein nicht vorhandenes 5-pol Kabel durch zwei 3-pol Kabel zu ersetzen. Keine sichtbaren Beschädigungen. Werde bevor ich das nächste mal rangehe, ein Herdanschlusskabel besorgen.
BID = 1035608
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Für mich klingt das (auch nach fast 1 Monat) irgendwie nach Falsch-Anschluß.
Warum der Fehler erst jetzt auftritt? Weil vielleicht irgendeine reingefrickelte ungeeignete Leitung inzwischen abgedampft ist?
Ich würde also dringend den korrekten Kochfeld-Anschluß prüfen (bzw. prüfen lassen!) !!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 12 Mär 2018 18:26 ]
Liste 1 WHIRLPOOL    Liste 2 WHIRLPOOL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187998743   Heute : 2758    Gestern : 15227    Online : 232        29.12.2025    10:16
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
